ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, เครื่องกั้นทางเดิน, ระบบอ่านป้ายทะเบียน Line @charoentech  (อ่าน 91 ครั้ง)
ออฟไลน์ bestpostdd11
  • -จึงได้รับ: 1
  • กระทู้: 9717
  • กำลังใจ : +1/-0
  • สมาชิกลำดับที่: 341
เครื่องกั้นทางเดินเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเจริญเทคได้จัดเอากลุ่มสินค้าเครื่องกั้นทางเดินทั้งหมดในตลาดมารวบรวมไว้ให้ลูกค้าเลือก มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องกั้นทางเดินแบบแขนกั้นสามขา แบบประตูปีกผีเสื้อและอื่นๆ ระบบการทำงานลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเฉพาะเครื่องกั้นทางเดินเดี่ยวๆ หรือจะเลือกแบบทำงานร่วมกับระบบทาบบัตร ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระแบบสแกนใบหน้า หรือจะใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิก็ได้
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate CMS2625 (1ช่อง)
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate HIP CMS2625 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัย ควบคุมช่องทางเดินได้ทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบับต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMS2625
1. ควบคุมการเข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาสูง เช่น ฟิตเนส, สำนักงาน, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า
2. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ
3. ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง
4. ควบคุมการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล
5. สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญ ง่ายต่อการบำรุงรักษาง่าย
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกั้นทางเดิน
Power Supply 220VAC
Temperature -15 to +75 degrees/td>
Humidity < 90%, no condensation
Working Voltage of motor 24VDC
Power 40-60 W
Passage Width Standard 600mm (1900mm *option)
Passing Speed 35 person / min (Card Access Control)
Running speed 0.5~0.8 Second
Control Interface Relay Signal Input
Housing Material Stainless Steel 304
Flap gate Material Acrylic
Working Environment Indoor
Dimension 1200* 140*1000 mm
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cms2625 (1 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. power supply 1 ชุด
note 1 : สินค้า by order
note 2 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 3 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร
ประตูกั้นทางเดินปีกผีเสื้อ cmz311 (2ช่อง)
ระบบประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ HIP รุ่น CMZ311 (High Speed Swing Gate Z Series) ประตูหมุนควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องอ่านการ์ด สแกนนิ้ว สแกนใบหน้าหรืออื่นๆ เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อการจัดการและควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างหลากหลาย มีระบบการป้องกันของตัวเครื่องที่เชื่อถือได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้และมีการแนะนำทิศทางการเดินเข้าประตูด้วย ประตูอัตโนมัติมีการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประตูกั้นทางเดิน cmz311 ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการควบคุม
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311
- Communication Interface : RS485 (Distance: ≤1200m)
- Material : 304/316 stainless steel
- Dimension : 1200X300X1000 (mm)
- Working Environment : Indoors or outdoors with shed
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ได้แก่
1. ใช้โครงสร้างวัสดุ 304 stainless steel pipe ขึ้นรูป ความหนา 1.5 mm, Motor ใช้ระบบแบU servo motor, กันชนมี Sensor ในตัวใช้งานง่าย เสถียร
2. มี Sensor ป้องกันการหนีบคนหรือวัตถุเวลาเดินผ่าน
3. Electric DC brush motor จะตรวจสอบการทำงานทุกครั้งตอนไฟเข้า
4. ไฟสถานะใช้หลอด LED ที่สว่าง เด่น สวยงาม มองเห็นง่าย
5. มีระบบ Anti-intrusion ถ้าไม่ได้ทาบบัตรเดินเข้า เครื่องจะมีเสียงเตือน มีระบบ Anti-reverse pass และมีระบบ Anti-pass back การตั้ง Time zone สามารถตั้งช่วงเวลาให้เครื่องเปิด เพื่อให้คนเดินผ่านได้เยอะในช่วงเวลาที่คนใช้งานมาก
6. สามารถต่อสาย RS485 หรือ TCP/IP แปล RS485 เชื่อมต่อเครื่องเพื่อ Remote เข้ามาตั้งค่าเครื่องได้
ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้เดินผ่านในเวลาที่กำหนด เครื่องจะคืนค่าการทำงาน เพื่อปิดช่องทางเดิน ป้องกันคนเดินผ่าน
7. ปรับความเร็วในการเดินผ่านได้ตั้งแต่ 0.1 วินาที ถึง 60 วินาที
เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ตัวกลาง 1 ตัว
4. power supply 1 ชุด
เครื่องกั้นทางเดิน HIP รุ่น CMC501 เป็นประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gate) ตัวเครื่องทำมาจาก Stainless Steel 304 อย่างดี ป้องกันสนิม แข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมได้ทุกชนิด เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card หรือ Mifare Card เป็นต้น สามารถควบคุมได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ สามารถติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการเข้า-ออก อาทิเช่น โรงภาพยนตร์, อาคารสำนักงาน, ห้องสมุด, โรงงาน, ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น
คุณสมบัติหลักของเครื่องกันทางเดินแบบปีกผีเสื้อ (Flap gate) HIP CMC501
- มีฟังค์ชั่นตรวจเช็คตัวเครื่องอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานตรวจเช็คเครื่องได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
- มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าผิดข้าง (สวนทาง)
- กรณีไม่ได้รับสัญญาณให้เปิดใช้ เครื่องจะล๊อคไม่เปิดให้ผ่าน
- มีฟังค์ชั่นตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ เวลามีสัญญาณเปิดเข้ามา เครื่องเปิดแท่นให้เดินผ่าน แต่ถ้าคนเดินไม่สามารถเดินผ่านในเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ
- ต่อสัญญาณมาตรฐาน สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card
- มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน โดย Sensor เมื่อเครื่องตรวจจับว่ามีคนอยู่ตรงกลาง แท่นก็จะไม่ปิด หรือว่าเวลาบานประตูปิด ถ้ามีคนอยู่เครื่องจะเปิดทันที
- มีเสียงพูดเตือนชัดเจน หรือสามารถเลือกเป็นเสียง Buzzer แทนได้
- มี LCD Menu ภาษาอังกฤษ อยู่ที่ Main board ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ง่าย
- มีระบบนับจำนวนอัตโนมัติ
ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ 1 ช่องทางเดิน (1 เลน) จะมีอุปกรณ์ดังนี้
1. เครื่องกั้นปีกด้านซ้าย 1 เครื่อง
2. เครื่องกั้นปีกด้านขวา 1 เครื่อง
สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แบบ 2 ช่องทางเดิน (2 เลน) หรือมากกว่าหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งประตูกั้นทางเดิน
ติดต่อเราได้ที่ โทร.089-106-2456
www.charoenfingerscan.com
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate รุ่น HIP CMS2622 เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน โดดเด่นด้วยระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ช่วยให้ปีกกั้นไม่ปิดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง รองรับการตั้งค่าแบบให้เปิดได้แค่ทิศทางเดียวหรือเปิดได้ทั้งสองทิศทาง พร้อมส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต cmz2622 มีฟังก์ชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function) หลังจากปีกกั้นเปิดออกหากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนดประตูจะกลับไปล็อกเช่นเดิม
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip CMS2622 ได้แก่
1. ระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ หยุดการทำงานของปีกกั้นเมื่อพบสิ่งกีดขวา
2. ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สั่งงานได้หลากหลาย เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรและเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น
3. แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าออกผิดด้าน
4. ดีไซน์กะทัดรัด มาตรฐาน IP5 เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip cms2622 แบบ 2 ช่อง ได้แก่
1. ปีกกั้นด้านซ้าย 1 ตัว
2. ปีกกั้นด้านขวา 1 ตัว
3. ปีกั้นตรงกลาง 1 ตัว
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate cms2622 แบบ 1 ช่อง ได้แก่
note 1 : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
note 2 : ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะเครื่องกั้นทางเดิน cmd702 จำนวน 2 ช่อง ไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
จุดเด่นของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน HIP
HIP เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย อาทิเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ควบคุมการทำงานของลิฟท์ เครื่องกั้นทางเดิน ระบบไม้กั้นรถยนต์และระบบอ่านป้ายทะเบียน เป็นต้น นอกจากความหลากหลายของสินค้าแล้วเราต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ hip เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่มาพร้อมราคาที่สามารถจับต้องได้ และเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนทราบถึงจุดเด่นของระบบอ่านป้ายทะเบียน hip แอดมินอธิบายได้ดังนี้
ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน hip สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้งานแบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานแบบนี้เหมาะสำหรับโครงการหมู่บ้านเพราะจัดการระบบได้ง่าย ใช้งบน้อย อนุญาตให้สมาชิกเท่านั้นที่สามารถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ หรือใช้งานร่วมกับการบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล สมาชิกเข้าออกได้อัตโนมัติ คิดค่าบริการสำหรับผู้มาติดต่อที่จอดรถนานเกินกำหนด ซึ่งเป็นการทำงานที่เหมาะสำหรับกลุ่มอาคารสูง เช่น อาคารสำนักงาน คอนโด และลานจอดรถแบบคิดเงิน
ระบบอ่านป้ายทะเบียน bgm500 lpr
ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเป็นเทคโนโลยีที่นิยมอย่างมาก ช่วยให้สมาชิกผ่านการเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน เพียงขับรถเข้าไปในระยะอ่านป้ายทะเบียนระบบก็จะสั่งงานเปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ทันที ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยกล้อง LPR มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ สามารถกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานได้ ช่วยให้นิติบุคคลสามารถกำหนดสิทธิการผ่านเข้าออกโครงการได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการ ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา ประมวลผลทะเบียนรถได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบตัดแสงไฟหน้ารถอัตโนมัติช่วยให้กล้องอ่านทะเบียนรถได้แม่นยำขึ้น ซึ่งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แม่นยำสูงถึง 99.80%
คุณสมบัติเด่นของกล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco lprc300 ได้แก่
1. รองรับผู้ใช้งาน 1,000 ทะเบียน
2. บันทึกข้อมูลการเข้าออกและภาพถ่าย 10,000 รายการ
3. สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
4. กล้องอ่านป้ายทะเบียนละเอียด 3mp
5. อ่านป้ายทะเบียนได้ตั้งแต่ระยะ 3 เมตร ถึง 10 เมตร
6. อ่านป้ายทะเบียนได้ในขณะที่รถใช้ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนถูกออกแบบให้สามารถใช้ร่วมได้ทั้งกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ลูกค้าจะนำระบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกับรถยนต์ก็ได้ หรือจะนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้
ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลัก จึงทำให้มีกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียงไม่กี่ยี่ห้อที่รองรับการอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้ จากการตรวจสอบพบว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์น้อยกว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เช่น
กล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ 60%
กล้องอ่านป้ายทะเบียน hip อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้ 90%
ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้รับการพูดถึงมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับไม้กั้นรถยนต์ระบบอื่น เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนใหม่ทั้งระบบหรือต้องการอัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมด้วยการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วม
ดูไม้กั้นรถ เพิ่มเติม https://www.charoentech.com/product.php?menu=product&cateID=6
เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, เครื่องกั้นทางเดิน,
ไม้กั้นรถยนต์, ระบบอ่านป้ายทะเบียน , ระบบไม้กั้นรถยนต์ , กล้องอ่านป้ายทะเบียน
