ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 30นิ้ว, Floor Misting Fan orton.  (อ่าน 6861 ครั้ง)
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
  • สมาชิกลำดับที่: 338
พัดลมไอน้ำ ORTON พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26 นิ้ว , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30 นิ้ว พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ 26 นิ้ว ตั้งพื้น , พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ 30 นิ้ว ตั้งพื้น
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น26นิ้ว , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว ORTON
Floor Misting Fan 26นิ้ว 30นิ้ว
พัดลมไอน้ำ 26 นิ้วตั้งพื้น  , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น30นิ้ว
สินค้า: พัดลมไอน้ำ ORTON
รายละเอียด :
-พัดลมชนิด 3 ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 26 นิ้ว 30 นิ้ว
-ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
-มุมการส่าย 90 องศา ครอบคลุมพื้นที่:30-50 ตรม.
-ลดอุณหภูมิได้: 4-8องศา -กาลังไฟฟ้า: 250 280 W
-ระบบไฟฟ้า: 220 V, 50 Hz
-ความสูง: 170 ซม. -ความจุถังนํา: 49ลิตร
-ใช้งานต่อการเติมน้า: 10-12ชั่วโมง
1.ระบบพ่นไอน้ําเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยไม่จําเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองนํ
2.มีสวิทช์เปิดปิดไอน้า และลูกบิดสามารปรับขนาด ของละอองไอน้ำตามที่ต้องการ
3.แยกมอเตอร์จ่ายไอน้าและจ่ายลมต่างหาก ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
4.พื้นผิวพัดลมพ่นด้วยสีฝุ่น เพื่อการป้องกันสนิมที่ดี และเพิ่มอายุการใช้งาน
5.มอเตอร์ ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิต่ํา มีประสิทธิภาพการทํางานที่มั่นคง
อายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันการโอเวอร์โหลดที่ดี ฃ
6.เครื่องปั้นํ้ามีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อน้ําใช้หมด
7.การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบกันนํา ปลอดภัยในการใช้งาน
8.ด้วยล้อเข็นขนาดเล็กง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
9.รับประกัน 1 ปี
พัดลมไอน้ำ ชนิด 3 ใบพัด
พัดลมไอน้ำ Floor Misting Fan 26นิ้ว 30นิ้ว
DB-26CF01 26นิ้ว 49L Centrifugal mist fan
DB-30CF01 30นิ้ว 52L Centrifugal mist fan
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ ,พัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม
พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
มีให้เลือกทั้งขนาด 26นิ้ว และ 30นิ้ว
โทร 087-341-9111, 086-538-0751
บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
26/5 หมู่ 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Line id: @overfan88
E-mail: over_sales@hotmail.com
พัดลมไอน้ำ 26 นิ้ว ตั้งพื้น   , พัดลมไอน้ำ 30 นิ้ว ตั้งพื้น
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำ ,พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ ,
พัดลมไอน้ำ, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม
พัดลมไอเย็น ราคาถูก พัดลมไอเย็น เย็นสดชื่น
พัดลม-ไอเย็น พัดลมไอเย็น เย็นสดชื่นสบาย
พัดลมไอน้ำ 26  นิ้ว, พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำ ,
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
https://www.overintertrade.com/
สบาย มีให้เลือกหลากหลาย
พัดลมไอเย็น พัดลม ให้ลมเย็นสบาย แต่ไม่เปลืองไฟ ประหยัด ปลอดภัย สะดวก
พัดลมไอน้ำนวัตกรรรมความเย็นรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในพื้นที่โล่งลดอุณหภูมิ
ด้วยกระบวนการพิเศษ พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ
พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ
Outdoor Mist Fan(26นิ้ว、30นิ้ว)
(1)Centrifugal atomization design, without nozzle, no need for water-filtration equipment;
(2)Adjustable misting volume, low noise;
(3)Atomization and Air-delivery driven by separate motor, convenient to use and easy to maintain;
(4)The fan surface with powder coating, good rust prevention and long service life;
(5)Motor with low-temperature-rise design, steady performance, long-life operation and good
overload protect;
(6)Protective device for pump running when water is over;
(7)90° oscillation, three speeds;
(8)Waterproof electric design, safe to use;
(9)With handcart, active to move;
(10)Utilized CAD optimized design, good and graceful-looking;
(11)Special fields applications, such as livestock farm, greenhouse,
mushroom breeding field, etc.
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น อุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศไอน้ำตั้งพื้น ราคาถูก
พัดลมไอน้ำแก้ไขปัญหาความร้อน บริการติดตั้งพัดลมไอเย็นแบบครบวงจร
Specification:
Fan duaneter:650mm(26’’)
Fan oscillation adjustable:90 degrees automatically
Fan tilt adjustable:30 degree
Available area:30-50m3
Tap water supply:availability
Temperatures drop:4℃-8℃
Dielectric strength:1 min at 1500VAC/50-60HZ,current<5mA
Operation Temperature:10℃-60℃
Operation humidity:10%-85%
Working voltage:100V-120V for 110V, and 190v-250V for 220V
Fan height: 1700mm
Water tank capacity:20 liters
Continuance water supply:8 hours
-พัดลมชนิด 3ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 26นิ้ว
-มุมการส่าย: 90 องศา
-ครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตรม.
-ลดอุณหภูมิได้ 4-8 องศา
-กำลังไฟฟ้า 220V, 50 Hz
-ความสูง 210 ซม.
-ความจุถังน้ำ 20 ลิตร
-ใช้งานต่อการเติมน้ำ 8 ซม.
1.ระบบพ่นไอน้ำ เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
โดยไม่จำเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองน้ำ
2.มีสวิทช์เปิดปิดไอน้ำ และ ลูกบิดสามารถปรับขนาด
และละอองน้ำตามต้องการ
3.แยกมอเตอร์จ่ายไอน้ำและจ่ายลมต่างหาก
5.มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิต่ำ
ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง อายุการใช้งานนาน
6.เครื่องปั้มน้ำมีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อน้ำจะหมด
7.การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบกันน้ำ ปลอดภัยในการใช้งาน
8.ด้วยล้อเข็นขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
9.รับประกัน 1 ปี
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำราคาถูก
พัดลมไอน้ำราคาประหยัด ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ
เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ
ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก สามารถปรับละอองหมอกได้
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 40 ตรม. สะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่ายเพียงเติมน้ำ
เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
ขนาดพัดลมไอน้ำ 20, 24 26 นิ้ว
ขนาดละอองน้ำ 80 ไมครอน
ปริมาณลม 11,700 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร
ลดุณหภูมิ 4 - 8 องศา
กำลังไฟ 200 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 v/50Hz
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ชั่วโมง
เติมน้ำ 10 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 3-6 ชั่วโมง
อัตราการใช้น้ำ 1.7 - 3.3 ลิตร/ชั่วโมง
ระดับเสียง 62 เดซิเบล
ความสูง 166 เซนติเมตร
น้ำหนักสุทธิ 21 กิโลกรัม
รับประกันสินค้า 1 ปี
พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน,
พัดลมไอน้ำราคาประหยัด ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ,ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก  สามารถปรับละอองหมอกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 40 ตรม.,สะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย เพียงเติมน้ำ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว,
กำลังไฟ 200 วัตต์
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
https://www.youtube.com/watch?v=TG6bK4mveVQ
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว,  Floor Misting Fan orton.
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
ออฟไลน์ memieray1
  • กระทู้: 5541
