ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch  (อ่าน 3762 ครั้ง)
  • กระทู้: 7530
เม็ดกันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic
เรซินกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น, เรซินดูความชื้น
BY PKSNTPCC 07072023
หากผสมเม็ดกันชื้น กับเม็ดพลาสติกเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการผลิตในทันที หรืออย่างน้อยต้องทำการผลิตภายใน 8-24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บข้ามวันหรือเก็บไว้ข้ามคืน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง หลังจากเปิดถุงสุญญากาศ มิเช่นนั้นอาจทำให้มีปัญหาในการผลิตได้ และควรใช้สินค้าให้หมดภายใน 2 เดือน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งสินค้าในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เม็ดกันชื้น สำหรับงานพลาสติก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า มาสเตอร์แบทช์, ฟิลเลอร์มาสเตอร์แบทช์, พลาสติกมาสเตอร์แบทช์
สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ประเทศไทย
คำค้นหา : เม็ดกันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic, MAP Masterbatch, ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
  • กระทู้: 7530
