ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ด MAP, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic  (อ่าน 127 ครั้ง)
ออฟไลน์ Polychemicals777
  • กระทู้: 52
  • Chrome 114.0.0.0 Chrome 114.0.0.0
  • สมาชิกลำดับที่: 372
เม็ดกันชื้น, สารกันชื้น, เม็ดกันความชื้น, สารกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น
BY PSTPCC 10072023
หากผสมเม็ดกันชื้น กับเม็ดพลาสติกเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการผลิตในทันที หรืออย่างน้อยต้องทำการผลิตภายใน 8-24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บข้ามวันหรือเก็บไว้ข้ามคืน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง หลังจากเปิดถุงสุญญากาศ มิเช่นนั้นอาจทำให้มีปัญหาในการผลิตได้ และควรใช้สินค้าให้หมดภายใน 2 เดือน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งสินค้าในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เม็ดกันชื้น สำหรับงานพลาสติก สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Antioxidant Masterbatch, แอนตี้ออกซิแดนท์ มาสเตอร์แบทช์
Anti-slip Masterbatch, แอนตี้สลิป มาสเตอร์แบทช์
Anti-static Masterbatch, แอนตี้สเตติก มาสเตอร์แบทช์
Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนต มาสเตอร์แบทช์
Optical Brightener Masterbatch, เม็ดกัดขาว มาสเตอร์แบทช์
Purging Masterbatch, เม็ดล้างสกรู
Talcum Masterbatch, ทัลคัม มาสเตอร์แบทช์
UV Absorber Masterbatch, เม็ดป้องกันรังสียูวี
UV Stabilizer Masterbatch, ยูวี สเตบิไลเซอร์ มาสเตอร์แบทช์
White Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีขาว, เม็ดสีขาว
Black Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีดำ, เม็ดสีดำ
Color Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สี, เม็ดสี
Additive Masterbatch, แอดดิทีฟ มาสเตอร์แบทช์
Filler Masterbatch, ฟิลเลอร์ มาสเตอร์แบทช์
More information of Desiccant masterbatch (Moisturized absorb plastic additive) for plastic, filler masterbatch, additive masterbatch, please contact Thai Poly Chemicals Company Limited, Thailand
