ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y การทำขายึดกล้องหน้ารถแแบบสเตนเลส แทนตัวดูดกระจก จากวัสดุเหลือใช้  (อ่าน 37584 ครั้ง)
  • Chrome 43.0.2357.124 Chrome 43.0.2357.124
D.I.Y การทำขายึดกล้องหน้ารถแบบสเตนเลส แทนตัวดูดกระจก จากวัสดุเหลือใช้
การทำขายึดกล้องหน้ารถแทนตัวดูดกระจก จากวัสดุเหลือใช้
    เนื่องจากตัวดูดกระจกที่เป็นขายึดกล้องวีดีโอหน้ารถมันเป็นพลาสติค และดูดติดกระจกตลอดเวลาทำให้ระบบสูญญากาศตัวดูดมันล้า แล้วคลายตัวหลุดลงมากองบนคอลโซลหน้ารถบ่อยๆ อีกอย่างนึงทำให้ฟิล์มกระจกหน้าเป็นรอย เวลาเช็ดถูกระจกก็เกะกะ และนานไปขายึดกล้องที่เป็นพลาสติคก็หมดสภาพหักแตก
    เลยคิดมานานว่าจะทำที่ยึดใหม่เป็นแบบยึดติดกับโครงสร้างหลังคารถ โดยทำเป็นขาสเตนเลส ก็มานั่งเล็งๆในห้องโดยสารหลายครั้ง สุดท้ายตัดสินใจยึดติดกับที่ยึดกระจกมองหลัง อ้อเกือบลืมไป รถที่ใช้เป็น TOYOTA Tiger D4D
    หลังจากได้ที่ติดตั้งแล้วก็มานั่งคิดว่าเราจะหาสเตนเลสหนาๆได้จากที่ไหน แถวมีนบุรีก็ไม่รู้มีขายแถวไหน ค้นในกูเกิลก็ไม่มีข้อมูลก็นึกได้ว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่นปืนยิงสายโทรศัพท์ และ Backmount Frame ของหมุดพักคู่สายโทรศัพท์แบบ 8 คู่ ที่ไม่ใช้แล้ว พอได้วัสดุสองชิ้นมาแล้ว ก็มานั่งเล็งอีกว่าจะเอาส่วนไหนที่แข็งแรงที่สุดทำเป็นแผ่นประกับยึดคู่กับที่ยึดกระจกมองหลัง
อธิบายต่อไปจะงง ตามไปดูดีกว่าครับ ...
นี่ครับ ชิ้นส่วนวัสดุที่ว่า ด้านซ้ายมือคือปืนยิงสายโทรศัพท์  ด้านขวาคือ Backmount Frame ของหมุดพักคู่สายโทรศัพท์ ชิ้นวัสดุที่เห็นถูกชำแหละนำส่วนที่ต้องการไปใช้หมดแล้วกับโปรเจคนี้ ที่เหลือนี้ยังมีประโยชน์นะครับ ทิ้งไม่ได้เพราะมันสามารถนำไปใช้ได้อีกจนแทบไม่มีอะไรเหลือในโปรเจคต่อไป
Re: D.I.Y การทำขายึดกล้องหน้ารถแทนตัวดูดกระจก จากวัสดุเหลือใช้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:26:57 น. »
ก่อนที่จะว่าต่อไป ขอแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในงานนี้นะครับ
ภาพนี้เป็นเครื่องเจียรระบบลม ทำหน้าที่ได้หลากหลายตามอุปกรณ์ที่อยู่ปลายเครื่อง เช่น เจีย ตัด ขัดเงา แต่ง เจาะ ต่างๆ ก็เขาทั้งนั้น เครื่องเจียรระบบลมนี้ต้องใช้คู่กับถังลมนะครับ
และลืมบอกไป ไอ้ใบกลมๆ ขวามือนั่นคือใบตัดเหล็กของเครื่องเจียขนาด 4 นิ้ว งานนี้พระเอกเลย ขาดมันไม่ได้เพราะงานใหญ่ๆ ไม่ว่าทั้งตัด แต่ง เจีย ให้เป็นเว้าโค้ง
มีใครสับสนกับคำว่า เจียร เจีย ไหม ผมไม่ได้เขียนผิดนะ
1. คำว่า "เจียร" มันมาจากคำว่าเจียระไน ที่มันหมายถึงเจียแบบละเอียด ละเอียดแทบจะขึ้นเงาหน่ะ เลยต้องใช้คำนี้
2. ส่วนคำว่า "เจีย" มันหมายถึงการเจีย หรือตัดชิ้นงานแบบทั่วๆไปที่ทำแบบหยาบๆ
อุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องเจียรระบบลม ข้อดีของมันคือความเร็วรอบเจ้าเครื่องนี้จะสูงมาก 2-3 หมื่นรอบ/นาที
1. ดอกเขียวๆแก่ ที่ติดคาอยู่ คือดอกเจียรแบบละเอียดมากและขัดเงาไปในตัว
2. ดอกเจาะ/ดอกกัดเหล็กสองแบบ ได้ทั้งเจาะ คว้านรู มันคมสุดทรวง เจ้าสองดอกนี่แหละคือพระเอกในการเจาะรูสเตนเลสและคว้านรูให้กว้างของงานนี้ (มีประจำการ 6 ดอก หรืออย่างละ 3 ดอก)
เด๋วหลายคนสงสัย ว่ามันจะเจาะรูได้งัย มั่วปล่าว อ่อตัวนี้ใช้วิธีเอาข้างๆค่อยๆกดลงกับชิ้นงานจนทะลุ แล้วเอาด้านตรงลอดรูลงไปคว้านรูให้กว้างอีกทีนึง เข้าใจแล้วนะ
(เครื่องเจียรระบบลม ดอกเจาะ /ดอกกัด ดอกขัด ดอกเจีย ทุกอย่างชุดนี้ราคารวม 2 หมื่นกว่า บอกตรงๆว่าจะให้ซื้อมาใช้เองคงม่ายเอาอ่ะ โดยเฉพาะดอกเจาะ /ดอกกัด ดอกนึงก็ 2,200 บาท แต่นายช่างผลิตโมลด์ของโรงงานเขาบอกว่ามันเหลือใช้เลยแบ่งมาให้ใช้ฟรี อิอิ )
ส่วนเจ้านี่ที่เห็นแต่ชุดหัว คือหัวเชื่อมอาร์กอนครับ ทำหน้าที่เชื่อมสเตนเลสให้งานยากเป็นง่ายไปเลย งานนี้ผมมอบหน้าที่ให้เจ้าเครื่องเชื่อม 2 ระบบยี่ห้อ JASIC รุ่น TIG225MT (IGBT)  (เชื่อมได้ทั้งแบบธูป และแบบอาร์กอน)
ตู้เชื่อมแบบนี้ ถ้าใครคิดว่าจะจัดหาตู้เชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์มาใช้ที่บ้าน แนะนำนะว่าถ้ากัดฟันเพิ่มเงินซื้อแบบเชื่อมได้ 2 ระบบ คือเชื่อมแบบธูป และอาร์กอนได้ละก็ขอแนะนำอย่างหลังนะครับ เพราะมันทำงานได้มากมายกว่าที่เราคิดเชื่อผมเถอะ ซื้อมาแล้วท่านจะไม่เสียใจ เพราะข้อดีของการเชื่อมแบบอาร์กอน ท่านแทบจะไม่ต้องใช้ลวดเชื่อมเลยส่วนมากใช้วิธีเชื่อมแบบละลายเนื้อเหล็กเดิมให้ติดกันทำให้จุดเชื่อมแข็งแรงมาก
เชื่อมอาร์กอนต่างกับเชื่อมแก๊สตรงที่อาร์กอนเชื่อมโดยการอาร์คชิ้นงานให้หลอมละลายในเวลาเสี้ยววินาที แต่เชื่อมแก๊สท่านต้องเป่าชิ้นงานให้หลอมละลายก่อนใช้เวลาเป็นนาที
นี่ครับตู้เชื่อม 2 ระบบที่ใช้งานนี้ JASIC รุ่น TIG225MT (IGBT)  (เชื่อมได้ทั้งแบบธูป และแบบอาร์กอน)
ตู้เชื่อม2ระบบ แบบธูป+อาร์กอน ตอนซื้อมาในชุดของมันจะมีสายเชื่อมธูปมาให้คู่นึง (ในหนึ่งเส้นจะนำไปใช้ร่วมกับเชื่อมอาร์กอนด้วย) และชุดสายเชื่อมอาร์กอนอีกชุดนึง แถมชุดเกจปรับแรงดันมาให้ด้วย แต่ไม่มีถังอาร์กอนและสายก๊าสแถมให้นะครับ
ถังแก๊สอาร์กอน ขนาด 1.5 คิว (ภาพแทน) และรถเข็น/ลาก
ถังแก๊สอาร์กอนจริงๆต้องเป็นสีฟ้านะครับ ถ้าสีเขียวจะเป็นออกซิเจน ถังที่ใช้ทั่วไปมีขนาดความสูง 95 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม. น้ำหนัก 17 กก. รวมแก๊สอาร์กอนแล้วถือว่าหนักพอดู จำเป็นต้องมีรถเข็นด้วยนะครับ ยกไปยกมาไม่ไหวแน่
 - เฉพาะถัง ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500-2,700 บาท
 - แก๊สอาร์กอนอีก 300 บาท /ถัง  เวลาแก๊สหมดจะหมุนเวียนกันแบบถังแก๊สหุงต้มนะครับ
 - รถเข็น ราคาจะอยู่ที่ 500-700 บาท
เจ้านี่ คือหน้ากากเชื่อมโลหะแบบรุ่นใหม่ปรับแสงอัตโนมัติ
หลายคนอาจไม่เคยเห็น เพราะรุ่นเก่าๆจะเป็นกระจกมืดๆสีดำกรองแสง เรียกว่ามืดจริงๆ แต่ตัวนี้เป็นระบบอีเล็คทรอนิคส์ครับ ที่ด้านหน้าจะมีแผงโซล่าเซลล์รับแสงแปลงเป็นไฟฟ้าไปจ่ายให้แผงอีเล็คทรอนิคส์และจอ LCD ด้านหน้า ที่ติดคู่กับแผงโซล่าเซลล์ และตัวเซ็นเซอร์แสง
หลักการทำงานคือ พอเราเชื่อมหรืออาร์คโลหะจะเกิดแสงจ้า เจ้าแผงโซล่าเซลล์ก็จะจับแสงจ้าแปลงเป็นไฟฟ้าไปจ่ายให้ชุดควบคุม ชุดควบก็ส่งพลังงานไฟฟ้าไปจ่ายให้จอ LCD ให้มืด จะมืดน้อยหรือมากก็อยู่ที่เราปรับความเข้มเป็นตัวปรับอยู่ข้างๆหน้ากาก ทำให้การเชื่อมเป็นเรื่องง่ายไปทันที ไม่ต้องมาคอยถือหน้ากากบังหน้าให้เสียเวลา เพราะหน้ากากออโต้แบบนี้ในขณะที่เราไม่เชื่อมโลหะ เราสามารถมองผ่านจอ LCD เห็นชิ้นงานได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องถอดหน้ากากเลย (ที่ผมใช้ก็รุ่นนี้แหละ ราคาทั่วๆไปก็อยู่ที่ 900-1500 บาท แล้วแต่ร้าน)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:28:29 น. »
กลับมาที่งานทำขายึดกล้องจากสเตนเลส ภาพนี้คือทำใกล้เสร็จแล้ว เป็นการเอาชิ้นส่วนสเตนเลสที่เราพอจะหาได้มาเชื่อมอาร์กอนติดกัน บอกก่อนนะว่าไม่ใช่มืออาชีพ ที่มีเครื่องมือครบแบบนี้ เพราะเราเป็นช่างวันนึงเราก็ต้องมีเครื่องมือแบบนี้ เลยต้องค่อยๆทะยอยจัดหามาใช้ และที่สำคัญถ้าเราไปจ้างเขาทำมันไม่ได้อรรถรสหรือไม่ถูกใจเรา เพราะเราไปติ ไปจู้จี้เซ้าซี้เขาไม่ได้ เลยทำเองดีกว่าผลงานเลยเป็นที่เห็น งานเชื่อมก็ไม่สวยแต่ขอบอกว่ามันแน่นหนามากนะ เรื่องสั่นเวลารถวิ่งบอกว่าไม่มีทาง เพราะผมแซมเหล็กสเตนเลสตัว U ดามไปกับแขนกล้องจนถึงปลายแขน จึงบอกว่าแข็งแรงมาก
ที่เห็นแนวเชื่อมไม่สวย เนื่องจากงานนี้ใช้สายตาคาดคะเนเอาทั้งนั้น ไม่ได้มีเครื่องวัดฉากวัดมุมมาช่วยเลย ดูด้วยสายตาว่าบิด/เอียง ก็จัดการตัดและเชื่อมใหม่ ไปเรื่อยๆ 555
ภาพนี้เทียบกับที่ยึดกระจกมองหลัง เราจะวางเจ้าชุดขากล้องบนที่ยึดกระจกนะ
นี่ครับ เป็นแบบนี้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:29:09 น. »
ลองติ๊ต่างว่าประกอบแล้วนะ จะเป็นแบบนี้ แต่เอ๊ะดูไปดูมาสเตนเลสมันน่าจะสะท้อนแสงดูเด่นไปถ้าไปอยู่ในรถ โดยการมองจากนอกรถ เลยยังไม่ประกอบ แต่ขอจัดการอะไรซ๊ะก่อน
นี่ครับจัดการพ่นสีดำในส่วนที่มันเด่นตา เพื่อลดการสะท้อนแสง
นี่ครับด้านใต้แขนยึด ผมจะเอาสเตนเลสรูปตัว U เชื่อมดามด้านใต้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการสั่นไหวขณะรถวิ่ง
ทีแรกกะเล่นด้ามช้อนกาแฟของเมียแล้ว เกือบโดนฟันหัวไป อิอิ เพราะด้ามช้อนกาแฟสเตนเลสมันยาวมากและกลมหนาอีกตะหาก เกือบๆๆๆไป..??
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:29:54 น. »
ประกอบจริงเข้าไปแบบนี้ครับ โดยมีสกรูน็อต 3 ตัวยึดติดเพดานห้องโดยสาร
แบบนี้ครับ ชัดๆ
ดูไปเรื่อยๆ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:30:37 น. »
ประกอบฝาครอบเข้าไป แต่ช้าก่อน เจ้าเหล็กที่โผล่ออกมาที่แรกตั้งใจไว้ให้มันโผล่ออกมาแบบนี้ แต่ทำไปทำมาถอดออกมาจัดการเจียรขอบทิ้งให้เสมอฝาครอบไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู
ดูไปเรื่อย มีใครสงสัยตัวอะไรตรงที่บังแดดไหม
ตัวนี้หล่ะ ใครอย่าสงสัยนะ อยากทราบมาถามหลังไมค์ดีกว่า บอกไปไม่ดีครับเดี๋ยวจะไปชี้ช่องให้คนไม่เคารพกฏจราจร (แต่มีขายที่เซียร์ตัวละ 900 บาท) ส่วนของผมสั่งผ่าน eBay มาครับ
อ้างถึง
Detection Voice Alert Car Anti Radar Detector For Car Speed Limited
Support
X - band
K - band
k - band
ku - band
ka - band
ka - band
Laser Beam
VG-2
Wireless duplex trans.
10.525 GHz ± 100 MHz
24.150 GHz ± 175 MHz
24.125 GHz ± 175 MHz
13.450 GHz ± 125 MHz
34.700 GHz ± 1300 MHz
33.400 GHz ± 1300 MHz
904 mn ± 33 KMHz
11.150 GHz ± 175 MHz
2.4 GHz ± 410 MHz
  1500-2500 M
  1200-2500 M
  250 - 1200 M
  450 - 1500 M
  800 - 1500 M
  200 - 600 M
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558, เวลา 09:31:42 น. »
นี่ครับดูจากด้านนอกรถ พอพ่นสีดำที่ขายึดไปแล้วทำให้ไม่สะท้อนแสง ดูไม่เด่นสะดุดตา
ภาพสุดท้ายครับ
ลองดูครับ ใครสนใจงานแบบนี้ลองฝีมือกันครับ รถแต่ละรุ่น แต่ละคันที่จะยึดติดก็ไม่เหมือนกันต้องดีไซน์ไปคนละแนว แต่ถ้าใครอยากได้หรืออยากให้ทำให้ ถ้าอยู่ใกล้ๆมีนบุรีไม่หวงความรู้ครับ เด๋วจัดให้ ติดต่อได้ที่ LINE ตามลายเซ็น หรืออีเมล์ของเว็บก็ได้ถึงผมทุกข้อความ
  • Windows XP Windows XP
  • Chrome 45.0.2454.101 Chrome 45.0.2454.101
อยากได้ซักอันน้อ ตัวดูดกระจกชอบหลุด เหลือเกิน ยิ่งนานๆ ไป ขับไป ขับมา หล่น ปุ 555
ออฟไลน์ PiakMBR
  • สมาชิกระดับ 5
  • -มอบให้: 6
  • -จึงได้รับ: 18
  • กระทู้: 135
  • กำลังใจ : +19/-0
  • Firefox 41.0 Firefox 41.0
    • เจ้าของกลุ่มเว็บ GPStt.com (เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม)
  • สมาชิกลำดับที่: 11
อ้างถึง
ไม่มีโอกาสได้ป๊ะกันซั๊กทีเลย จะได้วัดขนาด วัดระยะที่ยึดขา แล้วเชื่อมขากล้องให้น๊อ..
วันไหนมาเฉียดๆ กรุงเทพ บอกมั่ง จะได้ไปดักวัดขนาด เชื่อมขาเสร็จส่งไปให้ทางพัสดุ 555
สมาชิกที่เห็นด้วยและขอบคุณ
ออฟไลน์ Dackgo
  • รอตรวจสอบสถานะ..!!
  • กระทู้: 2
  • Firefox 56.0 Firefox 56.0
    • sbobet
  • สมาชิกลำดับที่: 313
ไว้จะลองนำไปทำตามบ้าง
