ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมตรวจจับสัญญาณไวเลส inSSIDer และ XirrusWiFiInspector  (อ่าน 33223 ครั้ง)
  • Chrome 40.0.2214.115 Chrome 40.0.2214.115
« เมื่อ: 13 มีนาคม 2558, เวลา 19:41:01 น. »
โปรแกรม  inSSIDer
       เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย รองรับตรวจสอบ Wireless ผ่านทาง Wirless Card ที่เราใช้งานอยู่ สามารถจัดเรียงข้อมูลตาม Mac Address, SSID, Channel, RSSI and "Time Last Seen" รวมทั้งรองรับการใช้งานร่วมกับ GPS devices
ชื่อการ์ดไวเลส
ข้อมูลที่ได้มีการแบ่งสัดส่วนและแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนครบถ้วน จะอยู่เป็นตัวอักษรสีเทาถัดจากคำว่า Start GPS ดังในรูปจะเป็น Brodcom 802.11n Network Adapter
ช่องติ๊กถูก
มีไว้สำหรับเลือกเครือข่ายที่ต้องการให้แสดงในกราฟด้านล่าง
SSID
คือชื่อของเครือข่ายที่มีให้เราเชื่อมต่อใช้งาน โดยชื่อนี้จะเป็นชื่อที่เราเห็นตอนจะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เครือข่ายที่เราเชื่อมต่ออยู่ อย่างในภาพก็แสดงว่ามีการต่ออินเตอร์เน็ตกับ PSU WiFi (802.1x) ของมหาวิทยาลัย
Channel
คือช่องสัญญาณที่ router หรือ access point ปล่อยออกมา ซึ่งช่องสัญญาณนี้ในทั่วไปจะมีทั้งหมด 13 ช่อง ซึ่ง router หรือ access point จะทำการหาช่องที่ปล่อยคลื่นออกมาแล้วไม่ชนกับเครือข่ายอื่นให้ (ในกรณีที่ตั้งแบบ auto) แต่ในภาพจะเห็นว่าแต่ละ SSID มักจะใช้ช่อง 1 กับ 6 กัน จึงอาจเกิดการชนของสัญญาณได้ โดย PSU WiFi (802.1x) ปล่อยออกมาที่ช่อง 6
Vendor
คือชื่อของเจ้าของ hardware ที่ผู้ผลิตใส่ข้อมูลไว้ ทำให้เราเห็นยี่ห้อของ router หรือ access point ได้
Security
คือส่วนแสดงระบบความปลอดภัยที่เครือข่ายนั้นใช้ โดยในรูปจะเห็นเป็น RSNA-CCMP ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลดูแล้ว มันก็คือ WPA2-CCMP ที่เราใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องของระบบความปลอดภัย
ส่วนที่ขึ้นเป็น None นั้น สันนิษฐานว่าคงจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบให้เชื่อมต่อเข้าไปได้ แต่ก่อนจะใช้งานเน็ตจะต้องล็อกอินบนหน้าเว็บก่อนอะไรประมาณนี้ จึงไม่มีการล็อก WPA2 ตั้งแต่แรก (WPA2 จะต้องล็อกอินตอนจะเชื่อมต่อเครือข่าย)
Max Rate
คือตัวแสดงความเร็วสูงสุดที่ router หรือ access point ตัวนั้นจะปล่อยออกมาได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบ 802.11g จะอยู่ที่ 54 Mbps ส่วน 802.11n จะสูงสุดอยู่ที่ 150 Mbps
Network Type
เป็นการแสดงประเภทของ network โดยการเชื่อมต่อกับ router หรือ access point แบบปกตินั้นจะเป็นแบบ infrastructure ส่วนอีกแบบก็คือการเชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่องหรือที่เรียกกันว่า ad-hoc
First Seen / Last Seen
First Seen คือเวลาที่ตรวจพบเครือข่ายนั้นครั้งแรก Last Seen คือช่วงเวลาสุดท้ายที่เห็นเครือข่ายนั้น
โปรแกรม Xirrus WiFi Inspector
        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ Wireless รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของการเชื่อมต่อ Wireless ได้ด้วย สำหรับความสามารถหลักๆ ของโปรแกรม Xirrus Wi-Fi Inspector ประกอบด้วย
  - ค้นหาสัญญาณระบบเครือข่าย Wi-Fi
  - บริหารและแก้ไขปัญหา Wi-Fi
  - ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi
  - Detecting rogue APs
        จากรูป แถบสีส้ม  แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังต่อกับจุดบริการเครือข่ายไร้สาย(Wireless Access Point - AP) SSID ชื่อ PSU WiFi (802.1x) ซึ่งใช้งานได้แบบ IEEE 802.11g ที่ช่องความถี่ที่ 6 ในย่านความถี่ 2.4 GHz  ที่มีช่องความถี่ไม่ซ้อนทับกัน 3 ช่อง
       การใช้งานอินเตอร์เน็ตจะทำงานได้ดีไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหากค่าความแรงของสัญญาณ Signal(dBm) มีค่าเป็นสีเขียวสี ตัวเลขมากกว่า -70 ลบเจ็ดสิบ หากสัญญาณอ่อนกว่านี้เป็นสีเหลืองจะใช้งานไม่ดี และสัญญาณอ่อนมากเป็นสีส้มการใช้งานอาจจะเกิดปัญหาตามมา และหากเลข Channel ตรงกัน ขณะที่มีการใช้งานพร้อม ๆ กันก็จะเกิดการรบกวนกัน
        กรณีที่ใช้งานประจำ หรือมุมโปรด เราสามารถเก็บข้อมูลความแรงสัญญาณไว้โดยกด click ที่ Export Neworks ผลที่ได้จะทำให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
เปรียบเทียบระหว่าง  inSSIDer  กับ Xirrus Wi-Fi Inspector
1. โดยรวมแล้วโปรแกรมทั้งสองมีความสามารถค่อนข้างที่จะเหมือนๆกัน คือสามารถค้นหาสัญญาณไร้สายได้ แต่สำหรับรายละเอียดความสามารถอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดย Xirrus Wi-Fi Inspector สามารถที่จะ ค้นหาสัญญาณระบบเครือข่าย Wi-Fi  สามารถบริหารและแก้ไขปัญหา  Wi-Fi   ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi  และ  Detecting rogue APs   ส่วน inSSDer  สามารถจัดเรียงข้อมูลตาม Mac Address, SSID, Channel, RSSI and "Time Last Seen" รวมทั้งรองรับการใช้งานร่วมกับ GPS devices
     จากรูปจะเห็นว่าในส่วนของโปรแกรม  inSSIDer จะมีการแสดงข้อมูลของสัญญานเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่  Xirrus Wi-Fi จะมีช่วงที่ไม่แสดงข้อมูลของสัญญาณ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเป็นการทำงานปกติของโปรแกรมหรือว่าเกิดจากปัญหาอะไร
บทความข้อความด้านบนทั้งหมด คัดมาจากเว็บอื่นนะครับ เพื่อให้ทราบคร่าวๆว่าโปรแกรมแต่ละตัวทำอะไรได้บ้าง เป็นตัวอย่างนะครับ บางคำสั่งอาจมีหรือไม่มีก็ได้
อ้างถึง
ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามสะดวก (ทุกไฟล์ฝากไว้ที่เว็บนี้โดยตรง) สำหรับโปรแกรม XirrusWiFiInspector ท่านต้องดาวน์โหลดทุกไฟล์ใส่ไว้ที่โฟเดอร์เดียวกันแล้วใช้โปรแกรม rar จัดการรวมไฟล์
ทำไมต้องแยกไฟล์ เพราะการฝากไว้ที่เซอร์เวอร์ของเว็บ เราไม่สามารถฝากไฟล์ที่ใหญ่ได้ เนื่องจากถูกจำกัดจากการดาวน์โหลดทำให้เกิดทราฟฟิคคอขวดจากทางโฮสที่เราเช่าพื้นที่วางเว็บ
  inSSIDer-installer-3-1-2-1.rar
  XirrusWiFiInspectorSetup.1.2.0.part1
  XirrusWiFiInspectorSetup.1.2.0.part2
  XirrusWiFiInspectorSetup.1.2.0.part3
สองภาพด้านล่างคือ ภาพจริงของโปรแกรมทั้งสองในเวอร์ชั่นปัจจุบัน เอามาให้ดูคร่าวๆ
inSSIDer
XirrusWiFiInspector
ขอบคุณ เครดิตบทความจาก : www.gotoknow.org/คุณสุไรนันท์ ขะมิมะ
