ผู้เขียน หัวข้อ: สายลมพียู สำหรับระบบลม นิวเมติก สายลมโพลียูรีเทน หรือ สายลม PU  (อ่าน 2035 ครั้ง)
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 2191
  • สมาชิกลำดับที่: 376
สายลมพียู ทำจากโพลียูรีเทน
สายลม PU หรือ สายลม พียู ใช้สำหรับระบบลม นิวเมติก
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จำกัด จำหน่ายสายลมพียู ท่อลมอ่อนสำหรับระบบลมหรือระบบนิวเมติก ทำจากโพลียูรีเทน (PU) ใช้เชื่อมปั้มลม ไปต่อกับวาล์วหรือกระบอกลม Polyurethane (PU) tube สายลม พียู, Nylon (N) tube สายลมไนล่อน, (PE) tube สายลม พีอี, Teflon (PTFE) tube สายลม เทปล่อน สีขุ่นและสีใส, Polyurethane Spiral tube (PUL) tube สายลมขดสปริง
สายลมPU หรือสายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
สายลมพียู  สายลมนิวเมติก สายลมขดสปริง สายลม PU สายลม Nylon และสายลมสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น PA Tube, PU Tube, Nylon Tube Ashun air tube ท่อลมอ่อนสำหรับระบบลมหรือระบบนิวแมติกทำมาจากไนล่อนหรือโพลียูรีเทน(PU) ใช้เชื่อมปั้มลมไปต่อกับวาล์ว ไปต่อกับกระบอกลม ท่ออ่อนประเภทนี้จะสะดวกกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวไปมา และสามารถถอดใส่ได้ง่ายโดยจะใช้ร่วมกันข้อต่อลมแบบสวมเร็ว
สายลมPU ยมใช้จะมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเช่น Outer x Internal Diameter (mm) 4x2.5 6x4 8x5 10x6.5 12x8 16x13 และมีหน่วยเป็นนิ้ว(หุน) เช่นสายขนาด 1หุน 2หุน 3หุน 4หุน เป็นต้น ท่ออ่อนจะมีสีต่างกันเช่น สีใส สีดำ สีขาว สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
การใช้ท่อลมชนิดอ่อนนั้น ควรเลือกใช้ท่อลมที่คุณภาพดี มีขนาดสม่ำเสมอตลอดความยาวทั้งเส้น และมีขนาดพอดีกับข้อต่อลม (Push-in Fittings) ท่อลมที่ทำจากไนล่อน (Nylon tube) จะมีความเหนียว (Tough) และคงทนต่อการสึกหรอของผิวได้ดีเป็นพิเศษ จึงทำให้ท่อลมที่ทำจาก ไนล่อน (Nylon tube) ได้รับความนิยมใช้งานในระบบนิวเมติกส์
การติดตั้งระบบนิวเมติกส์ มีความซับซ้อนและมีพื้นที่จำกัดที่ต้องม้วนท่อลม (Tight Bend Radius) เช่นในตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Cabinet) ท่อลมที่มีความอ่อนตัวสูงที่ทำจากโพลี่ยูรีเทน (Polyurethane tube) จะมีความเหมาะสมในการใช้งานดีกว่า ท่อลมโพลี่ยูรีเทน มีหลายสีให้เลือกใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งที่ต้องจำแนกชนิดของวงจรการทำงาน มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงจากการสั่นสะเทือนได้ดี น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี
คุณ อภิสิทธิ์ จรรยาศิริกุล
สายลมพียู   สายลมpu  หรือ  สายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
จำหน่ายสายลมนิวเมติก สายลมขดสปริง สายลม PU สายลม Nylon และสายลมสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น PA Tube, PU Tube, Nylon Tube Ashun air tube ท่อลมอ่อนสำหรับระบบลมหรือระบบนิวแมติกทำมาจากไนล่อนหรือโพลียูรีเทน(PU) ใช้เชื่อมปั้มลมไปต่อกับวาล์ว ไปต่อกับกระบอกลม ท่ออ่อนประเภทนี้จะสะดวกกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวไปมา และสามารถถอดใส่ได้ง่ายโดยจะใช้ร่วมกันข้อต่อลมแบบสวมเร็ว
สายลมที่นิยมใช้จะมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเช่น Outer x Internal Diameter (mm) 4x2.5 6x4 8x5 10x6.5 12x8 16x13 และมีหน่วยเป็นนิ้ว(หุน) เช่นสายขนาด 1หุน 2หุน 3หุน 4หุน เป็นต้น ท่ออ่อนจะมีสีต่างกันเช่น สีใส สีดำ สีขาว สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-932-0368
Tel: 02-538-2853
Tel: 02-935-9715
www.สายลมพียู.com
TAG: สายลมPU , สายลมพียู
