ผู้เขียน หัวข้อ: ปั๊มลม เครื่องอัดลม ปั๊มลมใช้ในโรงงาน ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม  (อ่าน 2099 ครั้ง)
ออฟไลน์ worldpost65
  • กระทู้: 5351
  • สมาชิกลำดับที่: 375
ปั๊มลม  เครื่องอัดลม  ปั้มลมประเภทลูกสูบ ปั๊มลมใช้ในโรงงาน
ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมลูกสูบ
ปั๊มลมโรงงาน มีหลายรุ่นให้เลือก ซื้อปั๊มลม เครื่องอัดลม
เครื่องปั๊มลม เครื่องอัดอากาศ ปั้มลมอุตสาหกรรม
จะซื้อปั๊มลมแบบไหนดี ยี่ห้อไหนดี ราคาเท่าไร คำถามยอดฮิตเลยสำหรับผู้ที่ค้นหาข้อมูลใน Google
เพื่อที่จะต้องการหาซื้อปั๊มลมมาใช้ในโรงงาน ทั้งนี้ก็มีข้อแนะนำว่าควรหาที่ใช้ตรงกับงานของเราให้มาก
เช่นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือใช้สำหรับงานทั่วๆไป สอบถามมาได้นะครับเรายินดีให้ข้อมูลเต็มที่ครับ
ผู้นำเข้าและจำหน่าย ปั๊มลม ปั๊มลมสกรู ปั๊มลมแบบลูกสูบ เครื่องทำลมแห้ง ถังลม ถังพักลม ถังเก็บลม กรองอากาศ
กรองลม กรองน้ำมัน อะไหล่ปั๊มลม รองรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด พร้อมทีมช่างติดตั้ง และดูแลหลังการขายครบวงจร
ประสบการณ์กว่า 20 ปี ใน ราคาโรงงาน อะไหล่ถูก พร้อมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ส่งทั่วประเทศ
บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถังลม ถังพักลม ถังเก็บลม กรองอากาศ กรองลม กรองน้ำมัน อะไหล่ปั๊มลม
ส่งทั่วประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ และเอกชน
ปั้มลม ปั๊มลม (Air Compressor)
เครื่องปั้มลม ที่ใช้ในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะ ใช้เป็นปั๊มลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor)
ซึ่งจะ ใช้แรงลมที่มากกว่า โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลม ได้มีการจัดจำแนกออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor)
2. ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)
3. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)
4. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)
5. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบไดอะเฟรม (Diaphargm Air Compressor)
6. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบกังหัน (Redial and axial)
6. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบกังหัน (Redial and axial flow Air Compressor)
ปั๊มลม เครื่องอัดลม ที่นิยมใช้กันอยู่มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
ปั๊มลม  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านซ่อม ปั๊มลมหรือ เครื่องอัดลมแบบสกรู้ ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อ การใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักแถมยังสามารถเคลื่อน ย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั้มลมชนิดนี้สามารถสร้างความ ดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยที เดียว ทำให้ปั้มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลางจนไปถึงความดันสูงมีแบบใช้สายพานจะให้เสียงเงียบกว่าแบบโรตารี่ที่มีมอเตอร์ในตัว
ข้อดีของโรตารี่ คือได้ลมใช้งานที่เร็วกว่าแบบสายพาน การทำงานปั๊มลมแบบลูกสูบ ลูกสูบจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง ทำให้เกิดการดูดและอัด ภายในกระบอกสูบ โดยที่ ช่วงการดูดอากาศ ลิ้นช่องดูดเข้า จะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบ แต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกจะปิดสนิท จากนั้นเมื่อถึงช่วง การอัดอากาศ ตัวลูกสูบจะดันอากาศให้ออกทางลมออก ทำให้ลิ้นทางลมออกเปิด ส่วนทางลิ้นดูดอากาศก็จะปิดลง เมื่อลูกสูบของปั๊มลมขยับขึ้นลงจึงเกิดการดูดและอัดอากาศ ขึ้น
ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) ปั้มลมประเภทนี้เป็นที่นิยมและเหมาะที่จะนำมาใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม เพราะเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor ประเภทนี้จะให้การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตัวเครื่องจะไม่มีลิ้น ในการเปิดปิดเหมือนกับปั้มลมแบบลูกสูบ แต่จะมีเกลียวหรือสกรู 2 อันประกบกันแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพื่อให้ เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบลูกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังแรงอัดของเครื่อง นั้นๆด้วย ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะมีขนาดที่ใหญ่ ตามด้วย เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์เลยทีเดียวการทำงานปั้มลมแบบสกรู ภายในปั้มลมอัดอากาศจะมีโรเตอร์เกลียวสกรูคู่กันโดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกันจะเรียกว่าเพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้อากาศจากภายนอกถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้มและส่งผ่านไปทางออกเข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากันและเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบเรียบกว่าแบบลูกสูบ
เครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดลม ประเภทนี้ยังถูกแบบออกเป็น ประเภทย่อยๆได้อีก อาทิเช่น
- Belt Drive Screw Air Compressor
- Direct Drive Screw Air Compressor
- Variable Speed Drive Screw Air Compressor
- Vacuum Screw Air Compressor
- Single Stage Screw Air Compressor
- Two Stage Screw Air Compressor
ปั๊มลม (Air Compressor) มี 6 แบบ แบ่งตามประเภทการใช้งาน
ปั๊มลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ปั้มลมที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำ จนถึงความดันสูง สามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่หนึ่งบาร์จนถึงเป็นพันบาร์
ปั๊มลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) ปั๊มที่โรงงานส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะให้ปริมาณลมอัดที่มากกว่าระบบอื่นๆในขณะที่ใช้พลังงานเท่ากัน เสียงเงียบ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 4kW จนถึง 600kW และยังมีแบบ Oil-Free
ปั๊มลมแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Air Compressor) ลมอัดที่ได้จากปั๊มลมจะไม่มีการผสมของน้ำมันหล่อลื่น เป็นลมที่สะอาด ปั๊มลมมีความปลอดภัยสูง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี และนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เสียงเงียบและลมสะอาด
ปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor) ปั๊มลมประเภทนี้มีแรงดันคงที่ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลมที่สม่ำเสมอและคงที่ ปั๊มลมจะไม่มีลิ้นหรือวาล์วในการเปิดปิดในพื้นที่จำกัดทำให้ไวต่อความร้อน สามารถกระจายแรงลมได้ 4-100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความดันของลมอยู่ที่ 4-10 บาร์
ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor) ปั๊มลมแบบนี้จะมีใบพัดหมุน 2 ตัว เมื่อโรเตอร์สองตัวทำการหมุน อากาศจะถูกดูดจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้อากาศไม่ถูกบีบหรืออัดตัว อากาศจะถูกอัดตัวก็ต่อเมื่ออากาศได้ถูกส่งเข้าไปยังถังเก็บลม ปั๊มลมแบบนี้ต้นทุนการผลิตจะแพง ไม่มีลิ้น ไม่ต้องการหล่อลื่นมากขณะทำงาน แต่ต้องมีการระบายความร้อนที่ดี
ปั๊มลมแบบกังหัน (Radial and Axial Flow Air Compressor) ใช้หลักการของกังหันใบพัด โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูง อากาศจะถูกดูดผ่านเข้าในช่องทางลมเข้า และอากาศจะถูกอัดและถูกส่งต่อไปยังอีกด้านหนึ่ง ในช่องทางลมออก โดยไหลไปตามใบพัดและแกนเพลา ปั๊มลมแบบนี้สามารถผลิตลมได้ถึง 170-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min)
การเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะสมกับงาน
ปั๊มลมแบบออยฟรี (Oil free Screw Air Compressor) ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมยา เคมี อาหาร อิเลคโทรนิคส์ และอื่นๆ ที่ต้องการลมสะอาดปราศจากน้ำมันที่ติดไปกับลม ซึ่งปั๊มลมประเภทนี้ จะหล่อลื่นโดยการใช้น้ำ ไม่ใช้น้ำมัน และมีเสียงเงียบมาก
ปั๊มลมแบบลูกสูบ ปั๊มลมแบบสกรู และปั๊มลมแบบกังหัน ปั๊มลมที่ใช้กันมากกว่า 90% ที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการต่าง
ถ้าปริมาณการใช้ลมมีไม่มากและใช้ไม่ต่อเนื่อง ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบลูกสูบ เพราะราคาไม่แพง ดูแลและซ่อมบำรุงง่าย ราคาอะไหล่ถูก ทำความดันลมได้สูง
ถ้าต้องการปริมาณลมน้อย ปานกลางและมาก โดยใช้เวลาผลิตลมอัดสั้น ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ มีทั้งแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน (Oil – Flooded ) และแบบหล่อลื่นด้วยน้ำ (Oil Free) ข้อดีที่เห็นได้ก็คือ ผลิตลมอัดออกมาได้เร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง มีเสียงเงียบ ลมออกได้สม่ำเสมอ ประหยัดค่าไฟฟ้า
โรงงานหรือสถานประกอบการที่ต้องการใช้ลมอัดในปริมาณมาก ในระยะเวลาสั้นอย่างต่อเนื่อง มักจะเลือกใช้ปั๊มลมแบบกังหัน เพราะลมที่ออกมามีความสะอาด มีปริมาณเพียงพอ ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปั่นด้าย ทอผ้า เป่าและฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมีต่างๆ
สอบถามรายละเอียด ปั้มลม เพิ่มเติมได้ที่
คุณ สยามรัศมิ์ Tel: 095-669-5654   Tel: 095-669-5456
บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel: 033-042-453, 095-669-5654
E-mail: ahaircomp@gmail.com
E-Mail: siamrasm@gmail.com
www.ปั๊มลม.net
TAG: ปั๊มลม
